修改楼梯尺寸标注
对于楼梯部件,可以更改常用楼梯尺寸标注(如实际梯段宽度或楼板之间的高度)。
请参见以下表格获取常见楼梯修改列表。
如果要更改... 操作
楼梯类型的踏板深度计算规则 在楼梯类型属性中编辑计算规则。 请参见使用楼梯计算器
楼梯类型的实际梯段宽度 更改“最小梯段宽度”的值。 请参见楼梯构件的类型属性
梯段实例的实际梯段宽度 使用下列方法之一:
  • 更改“实际梯段宽度”实例属性的值。 请参见梯段构件实例属性
  • 在楼梯部件编辑模式下,选择梯段,然后编辑梯段宽度的临时尺寸标注。 梯段宽度的更改方向取决于梯段的“定位线”值。 例如,如果您增加某个梯段上的梯段宽度,并且其“定位线”设置为“梯段:左侧”,那么梯段就会展开到“向上”方向的右侧,同时保持定位线的位置。
楼梯楼板之间的高度
使用以下方法之一修改楼板之间的高度:
  • 修改以下任一实例属性:
    • 底部标高
    • 底部偏移
    • 顶部标高
    • 顶部偏移
  • 在楼梯实例属性中,为“顶部标高”指定未连接,并为“所需的楼梯高度”指定值。
  • 修改标高的高度。 请参见移动标高
  • 请参见楼梯构件的实例属性
    “实际踢面高度”属性的值发生更改以适应楼梯高度更改。 楼梯布局将保持不变,包括“实际踏板深度”和“实际踢面总数”值。
踢面数 修改“最大踢面高度”楼梯类型属性。
请参见楼梯构件的类型属性
实际踏板深度
修改“实际踏板深度”楼梯实例属性。
请参见楼梯构件的实例属性
楼梯的楼板间高度将保持不变,并且“实际踢面总数”保持不变。
