在 FormIt 中打开 Revit 模型,以开发概念设计。
此视频演示了以下过程:
在项目的概念设计阶段,这对能够快速完成设计理念是很有帮助的。FormIt 是一款 Autodesk 工具,可用于快速进行三维设计,并帮助您在设计过程中尽早提出创意。FormIt 模型在 Revit 中用作上下文或基础,以进一步开发设计。
为了帮助您在这些应用程序中工作,请使用 Revit 中的“三维草图”工具从 Revit 中获取模型,并在 FormIt 中使用它们。
例如,您想探索添加此设计一部分新内容的可能性,但尚未准备在 Revit 中处理这些设计。您想要使用 FormIt 中提供的自由形式工具。打开模型的三维视图。
三维草图工具可用于将几何图形从 Revit 任务传输到 FormIt 任务。可以从 Revit 传输整个模型,也可以仅获取选定的几何图形。在此示例中,我们只希望处理接近添加位置的一部分设计。此处,剖面框用于限制所传输的几何图形。还可以选择要传输的几何图形。在“体量和场地”选项卡上,单击“三维草图”。
在“启动 FormIt 三维草图”对话框中,选择用于传输的选项:“所有可见对象”或“选定几何图形”。如果使用“选定几何图形”,则必须先选中相应几何图形,然后再单击“三维草图”按钮。在此示例中,我们使用剖面框来控制可见的几何图形。选中“可见对象”选项。
FormIt 桌面将打开,Revit 中的几何图形会传输到 FormIt 模型,可以在其中处理设计。 如果 FormIt 任务是使用“三维草图”功能打开的,请使用 FormIt 中的工具将设计发送回 Revit。
使用自由形式建模工具(如 FormIt)打开 Revit 中带有 Revit 几何图形的三维草图会为您提供一种方法,让您可以快速浏览以后可以在 Revit 中轻松使用的设计创意。
