编辑栏杆位置对话框:支柱
使用“编辑栏杆位置”对话框的“支柱”部分来自定义栏杆扶手的支柱。
选择栏杆扶手,然后单击“属性”选项板上的“编辑类型”。 在“类型属性”对话框中,单击“栏杆位置”对应的“编辑”。
注: 对类型属性所做的修改会影响项目中同一类型的所有栏杆扶手。 若要创建新的栏杆扶手类型,请单击“复制”。
属性 说明
名称 栏杆内特定主体的名称。
栏杆族 支柱族。或可选择“无”或“默认”。
基面 指定支柱底端的位置:扶栏顶端、扶栏底端或主体顶端。主体可以是楼层、楼板、楼梯或坡道。
底部偏移 支柱底端与基面之间的垂直距离负值或正值。
指定支柱顶端的位置(常为扶栏)。 各值与基面各值相同。
顶部偏移 支柱顶端与顶之间的垂直距离负值或正值。
间距 需要相对于指定位置向左或向右移动支柱的距离。例如,对于起始支柱,可能需要将其向左移动 4 英寸,以使其与栏杆扶手对齐。 在这种情况下,可以将间距设置为 –4 英寸。
偏移 相对栏杆扶手路径内侧或外侧的距离。
转角支柱位置 指定栏杆扶手段上转角支柱的位置。
角度 此值指定添加支柱的角度。 如果“转角支柱位置”的选择值是“角度大于”,则使用此属性。
