窗实例属性
修改实例属性以更改窗的标高,窗台高度、顶高度和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
标高 指明放置此实例的标高。
底高度 指定相对于放置此实例的标高的底高度。修改此值不会修改实例尺寸。
方向 为放置在倾斜墙上的窗选择垂直或倾斜方向。在将包含插入对象(窗、门)的垂直墙更改为倾斜墙时,插入对象将仍保持在垂直方向上,并且必须使用“方向实例”属性手动调整它们的方向。
注: 创建窗口后,取消选择该窗口,在窗口之外单击一下,然后重新选择窗口以显示参数。请参见疑难解答:找不到实例参数
注: 在倾斜墙中放置垂直定向的窗后,必须手动解决图元与墙之间产生的间隙。
标识数据
注释 显示您输入或从下拉列表中选择的注释。输入注释后,便可以为同一类别中图元的其他实例选择该注释,无需考虑类型或族。
标记 通过为放置的每个实例按 1 递增标记值,来枚举类别中的实例。例如,默认情况下在项目中放置的第一扇窗的“标记”值为 1。接下来放置的窗的“标记”值为 2,无需考虑窗类型。如果将此值修改为另一扇窗已使用的值,则 Revit 将发出警告,但仍允许您继续使用此值。接下来,将为所放置的下一扇窗的“标记”属性指定下一个未使用的最大数值。
阶段化
创建的阶段 指定创建实例时的阶段。 请参见创建阶段
拆除的阶段 指定拆除实例时的阶段。 请参见关于拆除图元
其他
顶高度 指定相对于放置此实例的标高的实例顶高度。修改此值不会修改实例尺寸。
