视频:将门添加到幕墙
通过替换幕墙中的嵌板以将门添加到幕墙。
此视频演示了以下过程:
  1. 交换专用门嵌板的默认嵌板。
  2. 删除锁定的竖梃。
  3. 添加网格线以调整门的大小。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
幕墙由竖梃和嵌板组成若要将门添加到幕墙,必须将幕墙嵌板替换为门嵌板。
首先,将幕墙门族载入项目中,以便为标准幕墙嵌板交换它们。在“插入”选项卡中,单击“载入族”找到保存幕墙门内容的位置。在本示例中,幕墙门与其他门族位于同一个文件夹内。选择所需的族,然后单击“载入”如果项目已加载了幕墙门,那么可以跳过此步骤。
幕墙门与标准墙上的门在摆放方式上有所不同。请注意,当“门”命令处于活动状态时,不能使用“类型选择器”切换到幕墙门。另外,当光标悬停在画布中的幕墙上时,无法放置门。
而是选择“修改”工具,并将光标悬停在将替换为门的幕墙嵌板的边缘上。按 Tab 键,直到该嵌板高亮显示,然后单击选择该嵌板。如果嵌板已被锁定,表明其属于幕墙类型定义,请解除锁定。
单击类型选择器,然后选择一扇幕墙门。嵌板会被幕墙门族所替代。可能需要更改视图的详细程度才能看见门把手。
然后,移除门底部位置的竖梃将光标放置在竖梃附近,按 Tab 键高亮显示,然后单击将其选中。如有必要,解除锁定竖梃,然后按 Delete 键将其移除。门会重新调整大小,以达到墙的底部。
幕墙门会自动调整尺寸,以匹配被替换的嵌板可能需要添加并放置额外的幕墙网格以获得正确尺寸的门。最后,根据需要将周围的嵌板改回常用玻璃嵌板。
通过交换专用门嵌板的典型幕墙嵌板来添加幕墙门。
