放置模型线
使用“模型线”工具将三维直线添加到设计中。
  1. 单击 (模型线)。
    在哪里?
    • “建筑”选项卡 “模型”面板 (模型线)
    • “结构”选项卡 “模型”面板 (模型线)
    • “创建”选项卡“绘制”面板(模型线)
  2. 如果要使用其他线样式(包括线颜色或线宽),而不是“线样式”面板上显示的线样式,请从“线样式”下拉列表中选择一个线样式。
    线样式不适用于在草图模式下创建的模型线。
  3. 在选项栏上,指定适合于正在绘制的模型线类型的下列选项:
    目标 操作
    在非“放置平面”当前值的平面上绘制模型线 从下拉列表中选择其他标高或平面。如果没有列出所需平面,请选择“拾取”,然后使用“工作平面”对话框指定一个平面。 请参见显示视图的工作面板。
    绘制多条连接的线段 选择“链”。
    从光标位置或从在绘图区域中选择的边缘偏移模型线 为“偏移”输入一个值。
    为圆形或弯曲模型线指定半径,或者为矩形上的圆角或线链之间的圆角连接指定半径 选择“半径”,然后输入一个值。
  4. 在绘图区域中,绘制模型线,或者单击现有线或边缘,具体取决于您正在使用的绘制选项。
    提示: 单击以指定直模型线的起点之后,可以通过为随该线显示的临时尺寸标注键入一个值来快速设置线长度。 同样,可以为圆形或曲线输入半径值,为椭圆形输入两个半径值,或者为多边形输入从中心到顶点或边的距离。
  5. 与构件一样,如果模型线被绘制为与图元平行,它们就可以与邻近的图元一同移动。例如,如果绘制一面墙,然后绘制一条与墙平行的线,则在选项栏或在线的属性中选择“与邻近图元一同移动”选项后,线就可以与墙一同移动。 如果一条弧线与一面弧形墙同心,则二者可以一同移动。 请参见与墙一起移动线和构件。
