视频:添加墙饰条
将墙饰条添加到模型中的墙图元。
此视频演示了以下过程:
  1. 添加墙饰条。
  2. 更改饰条的位置和范围。
  3. 将转角添加到饰条。
  4. 更改饰条的轮廓和材质。
注: 该视频是使用 Revit 2019 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
墙饰条用于将装饰图元或其他图元添加到墙壁的平面。水平和垂直墙饰条都可以添加到墙。可以将水平饰条作为墙类型的一部分添加,因此可以在所有墙上创建它们。在所示模型中,饰条是墙壁类型的一部分,作为 CMU 壁板的女儿墙盖和窗台。有关添加到墙类型的饰条的更多信息,请参见“关于复合墙的帮助”。
若要将饰条添加到墙,您需要处于三维视图、剖面视图或立面视图中。在此示例中,我们将向建筑物的凸出角添加饰条。在“建筑”选项卡上,单击“墙”工具上的下拉箭头,然后选择“墙饰条”。在上下文选项卡上,可以选择“水平”或“垂直”放置。在本示例中,我们将默认水平放置选项保留为选中状态。
在绘图区域中,单击要放置饰条的位置附近的墙面。通过单击相邻的墙将段添加到饰条。在本示例中,选择构成角的另一面墙,不选择角条件的另外两个较短的墙。按 Enter 键或单击“修改”以完成饰条。
饰条的位置使用临时尺寸标注或“属性”选项板中的值进行调整。墙饰条的端点使用夹点进行调整。若要将饰条端点转回面对的墙,请在上下文选项卡上单击“修改转角”。选择将有一个转角的饰条的端点。一个小的扩展名将添加到饰条端点。单击“修改”以退出修改转角模式。现在,选择墙饰条并使用夹点修改转角,以与面对的墙交汇。
饰条的形状由饰条族类型使用的轮廓定义。选择饰条,然后在“属性”选项板上单击“编辑类型”。在“类型属性”对话框中,为新的饰条复制类型,并为其提供一个名称。将指定的轮廓更改为模型中加载的轮廓。如果需要不同的形状,必须首先加载新的轮廓族。饰条的材质及用于可见性和图形的子类别由类型参数指定。
将各个墙饰条添加到模型,以增加墙壁的详细程序和模型精确度。
