视频:修改扶栏连接
更改扶栏的不同部分在交点处连接的方式。
此视频演示了以下过程:
  1. 选择扶栏连接。
  2. 更改默认连接。
  3. 设置圆角的半径。
注: 该视频是使用 Revit 2013 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
用于扶栏连接的方法由连续扶栏的类型属性确定,但可以替换特定连接的连接方法(如果需要)。
将光标移动到扶手上,然后按 Tab 键,直到连续扶栏亮显。然后,单击以将其选中。锁定图标指示未对选定扶栏更改扶栏实例或栏杆扶手系统类型。
在本例中,您希望替换扶手延伸上的扶栏连接。在“连续扶栏”面板上,单击“编辑扶栏”。
在“工具”面板上,单击“编辑路径”,然后在“连接”面板上,单击“编辑扶栏连接”。
当沿着扶栏路径移动光标时,每个连接的周围都会显示一个框。单击以选择要修改的连接。X 指示连接处于选中状态。
在“连接”面板上,选择“圆角”作为连接类型,然后输入“半径”的值。可以根据需要修改半径,以获得所需的效果。
在“模式”面板上,单击“完成”两次,可退出扶栏编辑模式。请注意,将显示一个解锁图标,指示已对连续扶栏更改实例。
要重置扶栏并删除实例替换,请单击“解锁”图标,或在“连续扶栏”面板上单击“重置扶栏”工具。
