视频:调整房间计算点
更改用于标记和安排房间(族放置于其中)的参照点。
此视频演示了以下过程:
  1. 打开族以进行编辑。
  2. 使房间计算点可见。
  3. 移动计算点。
注: 该视频是使用 Revit 2014 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用房间计算点以将图元关联到房间或空间。房间计算点是某些类别的族(如家具、门、橱柜、专用设备和一些常规模型)中的设置。在族中,使用线和点来标识一个计算点。这些点位于要关联其图元的房间中,如这些橱柜和门族中所示。
有时,当在项目(如此门)中使用这些族时,几何图形的一部分位于房间、空间的外部或其他族的内部。因此,不会报告任何值。在这种情况下,由于“到房间”信息位于建筑外部,因此该信息不可用。
要解决此问题,请在“族编辑器”中打开门族。在“特性”选项板上,选择“房间计算点”。“从”和“到”计算点由绿色虚线上的箭头指示。这些箭头指示“从”和“到”的方向。
当计算点可见时,可以将这些点移动到将解析为房间或空间的位置。使用“从房间”和“到房间”路径中心处的翻转控件,可重定向“从房间”和“到房间”方向。在本例中,选择“从房间”计算点,并将其移动到与“到房间”点相同的一侧。
将族载入到项目中,并注意门现在解析为“门廊房间 101”。当选择图元并将光标悬停于其上时,计算点即会可见。如果它解析为不正确的房间,请再次编辑族以重新定位计算点。
其他族(如此橱柜)只有一个计算点。在“属性”选项板上,选择“房间计算点”。该点显示为附着到绿色虚线。
重新定位房间计算点,使其远离几何图形。重新加载时,将根据房间计算点在项目中指定的新位置报告房间或空间数据。
