创建带有可互换构件的嵌套族
您可以创建在添加到模型中时具有可互换嵌套构件的族。
要控制嵌套族中的族类型,可以创建为实例或类型参数的族类型参数。 将嵌套构件标记为族类型参数后,则随后载入的同类型的族就会自动成为可互换的族,而无需进行进一步的操作。
如果需要分别标记嵌套族构件并分别录入明细表,请确保载入到主体族的每个族都是共享的。
请参见视频:使用嵌套共享族。
建筑示例
如果在门族中添加两个亮子,只需放置一个亮子,将其标记为族类型参数,另一个亮子就会进入可用亮子列表中。 如果再载入 5 个亮子类型,则这些类型都可供选择。
带有指定给族类型参数的多个嵌套亮子的门族
MEP 示例
如果在浴室单元族中添加两个水槽,只需放置一个水槽,将其标记为族类型参数,另一个水槽就会进入可用水槽列表中。
浴室族,带有多个指定给族类型参数的水槽
  1. 打开族,或启动新族。
  2. 载入您想要在族中嵌套的构件。 例如,如果使用的是门族,可以载入几个亮子类型。
  3. 单击“创建”选项卡“模型”面板(构件),然后从“类型选择器”中选择一个图元。
  4. 单击绘制区域,以在所需位置放置第一个构件。
    注: 在门族示例中,可能还需要将亮子的宽度与门的宽度相关联。 根据特定情况,可能需要考虑使用类似的操作。 这可确保在构件替换时,这些构件保持在相同位置并保持相同大小。
  5. 选择嵌套构件。
  6. 在功能区的“标记尺寸标注”面板上,对于“标签”,单击 (创建参数)。
    注: 在“族类型”对话框中添加参数时,单击“添加参数”,选择“族类型”作为“类别”,并从“选择类别”对话框中选择类别。 使用“参数”工具添加参数时,参数将自动指定为“族类型”,同时相应的族类别也被指定。
  7. 在“参数属性”对话框的“参数类型”下,选择“族参数”。
  8. 在“参数数据”下,输入参数名称,然后选择“实例”或“类型”参数。
  9. 选择一个值作为“参数分组方式”。
    这也就指定了参数在“实例属性”或“类型属性”对话框中显示在哪个标题下。
  10. 单击“确定”。
  11. 保存该文件并将其载入到项目中。
  12. 将构件添加到建筑模型中,然后将其选中。
  13. 单击“编辑类型”以显示“类型属性”对话框,或查看“属性”选项板上的实例属性。
  14. 找到族类型参数,并从列表中选择不同的构件。
