在 Revit.ini 文件中,[Snapping] 部分的设置启用和禁用对象捕捉并定义捕捉增量。
对应于“捕捉”对话框中角度捕捉增量的列表。
Type = string(字符串)
有效值:0.0001~360 度,用分号分隔各值
对应于“捕捉”对话框中的角度尺寸标注捕捉增量选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
对应于“捕捉”对话框中的长度尺寸标注捕捉增量选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
对应于使用英制单位的模型的“捕捉”对话框中线性捕捉增量的列表。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
对应于使用公制单位的模型的“捕捉”对话框中线性捕捉增量的列表。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
对应于“捕捉”对话框中的“关闭捕捉”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
对应于“捕捉”对话框中的“对象捕捉”设置。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 关,1 = 开
[Snapping] EnableLinearIncrementSnaps=1 ImperialSnapIncrements=4' ; 0' 6" ; 0' 1" ; 0' 0 1/4" ; MetricSnapIncrements=1000 ; 500 ; 100 ; 20 ; 5 ; EnableAngularIncrementSnaps=1 AngleSnapIncrements=90.000° ; 45.000° ; 30.000° ; 15.000° ; 5.000° ; 1.000° ; SnapToEndPoints=1 SnapToMiddle=1 SnapToNearest=1 SnapToWorkPlaneGrid=1 SnapToIntersections=1 SnapToCenters=1 SnapToPerpendicular=1 SnapToTangents=1 SnapToQuadrants=1 SnapToPoints=1 SnapToRemoteObjects=1 SnapToPointClouds=1 SnapsOff=0
