创建电气族参数时,在“参数属性”对话框中指定参数类型。
“属性”面板
(族类型)。 在“族类型”对话框的“参数”下单击“添加”。 选择“电气”作为“规程”。 对于“参数类型”,选择下列选项之一。 | 名称 | 说明 |
| 电流 | 电荷的流动。 |
| 电位 | 用于控制电位的输入/输出单位。 |
| 频率 | 用于表示交流电源每秒循环次数。 |
| 照度 | 单位面积的表面上入射的光通量。 |
| 亮度 | 在给定方向传播光的单位面积的强度。 |
| 光通量 | 可感知光功率的度量值。 |
| 发光强度 | 每单位立体角光源在特定方向发射的按波长衡量的功率。 |
| 效力 | 光源产生可见灯光的度量值,用于光源初始强度设置中。 |
| 瓦特 | 电能转换速率。 |
| 色温 | 用作定义光源初始颜色的输入。 |
| 功率 | 电能转换速率。 |
| 视在功率 | 在空调系统中电流乘以电压。 |
| 功率密度 | 单位面积的功率数量。 |
| 电阻率 | 用于材料。 |
| 线径 | 用于确定导体直径尺寸的格式。 |
| 温度 | 用于有关导线类型的环境温度,用于确定导线尺寸。温度参数按绝对温度执行单位转换,例如,0 °F = 32 °C = 273.15 K = 491.67 °R。 |
| 温度差异 | 用于定义温度之间的差异。“温度差异”参数按相对温度执行单位转换,例如,18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K。 |
| 电缆桥架尺寸 | 用于控制电缆桥架的输入/输出单位。 |
| 线管尺寸 | 用于控制线管的输入/输出单位。 |
| 需求系数 | 用于将连接的负荷调整至需要的负荷。 |
| 极数 | 用于定义连接的导线数。 |
| 负荷分类 | 用于给电气负荷分类,以进行负荷计算。 |
