部件代码设置
使用“部件代码设置”对话框来指定部件代码文件,该文件用于将统一格式代码指定给模型图元的“部件代码”类型属性。
为项目分配部件代码文件,该文件名和位置将随项目设置一起保存。
  1. 单击“管理”选项卡 “设置”面板 “其他设置”下拉列表 (部件代码)。
    将显示“部件代码设置”对话框。“文件位置”字段将显示当前载入的部件代码文件(无论远程还是本地)的完整路径位置和文件名。
    注: 如果部件代码文件当前未加载、不可用或不是当前的数据,则会显示黄色警告图标。单击“重新加载”以载入部件代码文件。
  2. 选择下列操作之一:
    • 浏览 - 打开“浏览部件代码文件”对话框。浏览到要使用的部件代码文件,然后单击“打开”以载入该文件。部件代码文件可以存储在本地或远程服务器上。(远程服务器是指注册为外部资源服务器并提供部件代码文件的附加设备或附加模块。并非所有安装都可以使用远程服务器。)
    • 视图 - 打开“部件代码”对话框。此对话框不允许编辑统一格式的数据。
    • 重新加载 - 从当前文件重新加载部件代码文件。
  3. 对于存储在本地的文件,请选择以下“文件路径”选项之一:
      注: 如果当前载入的部件代码文件存储在远程服务器上,“文件路径”选项将被禁用。
    • 绝对路径 - 用于确定位于本地计算机或网络服务器上的某个特定文件夹。可以以统一命名约定 (UNC) 格式来存储路径,如 \\servername\share\folder\assemblycode.txt
    • 相对路径 - 用于在项目文件或中心模型所在的位置查找部件代码文件。如果将该文件移动到一个新位置,则程序仍可以在新的文件夹位置找到部件代码文件。
    • 在库位置 - 用于在指定了单机安装或网络展开的位置查找部件代码文件。
      注: 可在安装或展开过程中指定默认 UniformatClassifications.txt 文件通常所在的库位置。如果项目模板指定“在库位置”作为文件路径,将使用此部件代码表格。
