在 Revit.ini 文件中,[Install] 部分的设置可以影响自定义设置是否将传播到用户。
InstallGUID:该设置在安装软件或创建展开时生成。 UserDataCache\Revit.ini 和用户配置版本 Revit.ini 中的该设置必须相同。 一般来说,不应更改此设置的值。
从展开安装 Revit 到多台计算机时,每台计算机都会有相同的 InstallGUID 值,此值在创建展开时建立。 如果您的组织使用漫游配置,则在将被同样的用户使用的多台计算上安装软件时,请使用相同的展开。 否则,他们的自定义设置将无法在他们使用的任何计算机上使用。
此设置仅在为软件执行添加/删除、修复或重新安装操作后添加到 Revit.ini。 UserDataCache\Revit.ini 和用户配置版本 Revit.ini 中的该设置必须相同。 一般来说,不应更改此设置的值。
将此值添加到 UserDataCache/Revit.ini 可以为整个组织的用户更改一个或多个 Revit.ini 设置。 有关说明请参见更新整个组织中的用户设置。
样例:
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
