最佳做法:项目样板
项目样板为新模型提供开始环境和标准。在创建自定义项目样板时,请考虑以下建议和准则。
选项
从空项目文件开始:参见创建项目模板。
使用具有所需设置的现有项目:依次单击“文件”“另存为”“模板”。
内容位置
项目样板可以包含自定义族,如标题栏、模型图元(如门和窗)以及注释图元(如图元标记和视图参照)。在创建项目样板前,指定位置来存储这些自定义族,以便可以轻松访问。考虑保持自定义内容独立于 Autodesk 提供的内容。
命名标准
具有清晰的命名标准将使样板排列整齐且易于使用。在完成清单上的每个项目时,请考虑所有图元(族、视图、材质等)将要遵循的命名标准。
注释
项目样板应包含要在模型中使用的注释族。将注释加载到样板中后,在模型中第一次使用时无需加载。此方法可以节省时间并减少因载入错误的族而导致的问题。
请记住,将对注释族所作的任何编辑保存至自定义内容文件夹。
标题栏
创建所有不同图纸所需的标题栏族以记录模型。将标题栏族载入到样板以节省时间并减少项目开发过程中的错误。
将所有已编辑的标题栏族保存到自定义内容文件夹。
视口类型
视口类型在视图放置到图纸上时,定义了标题标记的外观。考虑图纸的通常布局方式并创建项目所需的所有视口类型。当您不需要标题标记时,您可能会考虑创建实例的视口类型。例如,您可能不需要标题标记进行演示。或者可以创建实例的视口类型,在此希望标题标记与其他图形来帮助组织图纸。根据需要在样板文件中创建尽可能多的不同视口类型,以便在创建文档时无需再创建视口类型。
内容
在样板中创建基本系统族内容。在模型中创建足够的内容以满足常用需求。在图元参数中包含信息(如注释记号和类型标记)在创建系统族类型时,将使用定义中的材质,因此开始考虑如何在模型中定义材质。
要考虑的系统族包括以下内容:
  • 墙
  • 楼板
  • 天花板
  • 屋顶
  • 幕墙
  • 幕墙嵌板
  • 竖梃/轮廓
还应在样板中包括可载入内容。在可载入的内容(如门、窗口、柱和梁)放置在样板中时,请考虑这些项目如何显示在明细表中。包括将内容所需的所有共享/项目参数加载到样板。通过将参数包含在载入到样板的内容中,在模型中创建明细表将更简单。使用适当的信息在已加载的内容中填充参数。
视图/明细表/图纸
在样板项目中创建常规的视图,以便在每个项目的开始阶段无需再重新创建。部分示例视图:
  • 第一层楼层平面
  • 天花板投影平面
  • 外部高程
将空明细表添加到项目样板。明细表可在样板中一次性设置格式,免去了在每个项目中执行该流程的需要。在样板中创建明细表还可用作检查以确保样板中包含的内容具有例如明细表所需的所有参数。
样板应包含图纸的“卡通集”,且已放置视图和明细表。此集可在项目创建后修改,但在样板中包含的卡通集将为项目提供图纸如何组织的实施路线。
视图类型/浏览器排序
考虑将项目或共享参数添加到样板中的“视图”类别。这些参数可在项目中使用,以在项目进行时帮助排列“项目浏览器”。若要确定需要添加的参数,首先考虑通常组织的方式并且分类图形和图纸。例如,可能想要将平面分类为为楼层平面、家具布局平面、放大平面,装饰平面等。
过滤器
创建项目中常用使用情况的视图过滤器。当过滤器作为样板的一部分包含时,可以应用于视图,而无需在每次需要时再构建一个过滤器。过滤器使用图元参数以应用可见性替换。例如,应用过滤器可高亮显示视图中规定的墙和门。在项目中创建过滤器时,如果想要创建通用的视图,考虑将这些过滤器添加到样板文件中。
占位符链接
如果项目需要进行协作以将模型链接到一起,请考虑在样板项目中添加占位符链接。占位符链接是一个空白项目。在样板中可以在链接上设置可见性控件以控制链接模型的显示方式。当样板用于项目时,占位符链接定向到链接模型并且样板中的可见性控件将应用到链接模型。这样可在处理链接模型时节省时间,因为常用可见性设置可在样板中立即设置,而不用在链接创建时再设置。
视图样板
为项目中所用的不同视图类型创建视图样板。视图样板是在视图中指定可见性设置较快的方式。在样板中创建视图样板可确认项目之间视图的一致性。
材质和影线填充图案
在项目样板中创建常用材质的库。在制作材质时,不但要考虑其外观,还要考虑为其添加注释记号的方式或在材质提取中的使用方式。例如,您可能要用不同的材质来表示不同尺寸的木质龙骨或不同厚度的墙板。这些材质共享一个外观,但在材质提取中会添加不同的注释记号和列入不同的明细表中。
材质表面的填充样式和截面填充图案也是在样板中定义的,并应针对每个材质建立。这将有助于在选择新材质的填充样式时减少错误。
线样式
使用“管理”“设置”“其他设置”来定义样板的线样式。在样板中定义的线样式应专门针对在项目中使用而建立。例如,不应将名为“虚线”的线类型指定给已拆除的图元和架空橱柜,而应制作名为“拆除”和“架空橱柜”的双线线型。 在选择要使用的线类型时,专用线类型将减少可能的错误。
对象样式/线宽
设置项目样板中的对象样式和线宽,这样输出图形就可满足需求。首先,设置对象样式线宽。这些均设置为互相相关,以表示图元互相图形化显示的方式。若要帮助在样板中设置对象样式:
  1. 从使用不同对象样式的不同类型中使用图元来创建一个样例平面详图。
  2. 复制该视图并更改比例,这样每个视图都会显示相同的图元,但会以不同的比例打印/显示。
  3. 比较屏幕上的外观和打印的外观,并根据需要调整对象样式设置。
  4. 在定义对象样式后,调整各比例的对象样式线宽以确保所需的输出。
在优化每个视图比例的对象样式和线宽时,可能需要多次执行这些步骤。
