关联模型文字参数
如果在族中放置模型文字,则该模型文字相当于嵌套族,并且格式可通过主体族中的参数进行控制。
可以在主体族中创建参数以控制文字、文字大小和深度,以及切换项目中模型文字的粗体和斜体。
    控制文字
  1. 要在主体族中放置某些模型文字,请单击“创建”选项卡 “模型”面板 (模型文字),然后在“编辑文字”对话框中键入文字。
  2. 单击“创建”选项卡 “属性”面板 (族类型),然后添加关于文字类型的族参数。 它将是用来控制项目中模型文字的文字的参数。
  3. 在“族类型”对话框内新参数的“值”字段中输入某些文字。 例如,如果创建了称为“Mtext”的参数,可以输入 default
    注: “值”字段不能为空。 否则,Revit 将发出警告。
  4. 单击“确定”。
  5. 选择族中模型文字的实例,然后在“属性”选项板中为“文字”单击
  6. 在“关联族参数”对话框中,选择已创建的参数以关联模型文字参数。
  7. 单击“确定”两次。
  8. 继续创建主体族并保存。
  9. 将此族载入到项目并放置一些该族实例。
  10. 选择族的实例,并为实例参数编辑“属性”选项板上的模型文字参数;对于类型参数,单击“编辑类型”以打开“类型属性”对话框编辑模型文字参数。
    模型文字将更新为新数值。 如果创建的是一个实例参数,则仅有一个实例发生变化。 如果创建的是一个类型参数,则全部当前和以后的模型文字实例都将发生变化。
    控制深度
    模型文字深度的控制与文字的控制方式相似,只是所创建的族参数为长度类型。 按照上述步骤关联模型文字深度参数。
