在创建可载入族之前,请考虑此要求列表。
由于在创建族时肯定会有修改,“族编辑器”允许您不用重新开始就可进行这些修改。
对于可根据多个预设尺寸使用的照明设备,或者可按任何长度构建的书架,请创建标准构件族。 但是,如果需要创建只有一个配置的自定义设备,可能希望将其创建为内建族,而不是可载入族。
对象的尺寸可变性和复杂程度决定着是创建可载入族还是创建内建族。
对象在视图中应显示的方式确定了需要创建的三维和二维几何图形,还确定了如何定义可见性设置。 需确定对象是否应显示在平面视图、立面视图和/或剖面视图中。
对于通常以其他构件为主体的对象(例如窗、照明设备或钢筋),开始创建时请使用基于主体的样板。 如何设置族的主体(或者说,族附着什么主体,或不附着到什么主体)确定了应用于创建族的样板文件。
在某些情况下,可能不需要以三维形式表示几何图形。 可能只需要使用二维形状来表示族。 也可以简化模型的三维几何图形,以便节省创建族的时间。 例如,与可在内部渲染时看到凸起嵌板和侧灯的门相比,仅在内部立面从远处查看的壁装电源插座所需的详细程度更低。
例如,柱族的插入点可以是圆形基面的中心。 确定适当的插入点将有助于在项目中放置族。
