是否能够编辑“Elevation from Level”参数取决于放置图元的方式。
内容定义也会影响可用的与标高有关的属性。“明细表标高”属性值存在于基于面的图元和无主体的基于工作平面的图元上。无主体的基于工作平面的图元没有“明细表标高”属性。相反,它们具有“标高”属性,如下表中所述:
对于基于面的图元,当将该图元放置在垂直表面上时(例如,将插座放置在墙上时),即可编辑“Elevation from Level”参数。
当将该图元放置在非垂直表面上时(例如,将插座放置在楼板上时,或将照明设备放置在天花板上时),将无法编辑“Elevation from Level”参数。
插座场景
照明设备场景
无主体的图元可以定义为“基于工作平面”或“非基于工作平面”。
对于基于工作平面的图元,始终可以编辑“Elevation from Level”参数。与图元放置在垂直工作平面还是放置在非垂直工作平面无关。
在以下示例中,楼板高出标高 2' 0"。当将锅炉放置在楼板上时,Elevation from Level = 2' 0",Offset from Host = 0' 0"。
如果将 Elevation from Level 调整为 3' 0" 或将 Offset from Host 调整为 1' 0",将得到相同结果,因为每个参数的值都基于对方进行更新。
