创建公用族参数时,在“参数属性”对话框中指定参数类型。
“属性”面板
(族类型)。 在“族类型”对话框的“参数”下单击“添加”。 选择“公共”作为“规程”。 对于“参数类型”,选择下列选项之一。
| 名称 | 说明 |
| 文字 | 完全自定义。可用于收集唯一性的数据。 |
| 整数 | 始终表示为整数的值。 |
| 编号 | 用于收集各种数字数据。可通过公式定义。 也可以是实数。 |
| 长度 | 可用于设置图元或子构件的长度。可通过公式定义。这是默认的类型。 |
| 距离 | 可以用于创建距离参数。 |
| 旋转角度 | 可用于建立图元或子构件的旋转角度。 |
| 速度 | 可用于创建定义速度的参数。 |
| 体积 | 可用于建立图元或子构件的体积。 |
| 时间 | 可以用于创建时间相关参数。 |
| 单位面积成本 | 可用于定义图元或子构件的单位面积成本。 |
| 面积 | 可用于定义图元或子构件的面积。 |
| 角度 | 可用于设置图元或子构件的角度。 可将公式用于此字段。 |
| 坡度 | 可用于创建定义坡度的参数。 |
| 货币 | 可以用于创建货币参数。 |
| 质量密度 | 表示材质每单位体积质量的一个值。 |
| URL | 提供指向用户定义的 URL 的网页链接。 |
| 材质 | 建立一个可以指定特定材质的参数。 |
| 图像 | 建立可在其中指定特定光栅图像的参数。 |
| 是/否 | 使用“是”或“否”定义参数,最常用于实例属性。 |
| 多行文字 | 建立可使用较长多行文字字符串的参数。单击“属性”选项板上的“浏览”按钮以输入文字字符串。
注: 用作共享参数时,这在 2016 年以前版本中不兼容。
| <族类型...> | 用于嵌套构件,可在族载入到项目中后替换构件。 |
| 分割的表面类型 | 建立可驱动分割表面构件(如面板和图案)的参数。 可将公式用于此字段。此参数仅适用于体量族。 |
