在 Revit.ini 文件中,[Recent Workset List] 部分列出了最近打开的工作共享文件和用于指定要打开的工作集的设置。
指定工作共享文件打开时要打开的工作集。打开项目时,在“打开”对话框上为“打开”列表指定的值决定了此设置的值(然后,文件保存并关闭)。
每个 Config 设置对应 Revit.ini 文件 [Recent File List] 部分中的一个文件设置。例如,Config1 设置应用于 File1,Config2 应用于 File2,依此类推。如果“最近使用的文件列表”中的文件不是工作共享项目,则该文件没有对应的 Config 设置。
Type = string(字符串)
有效值:
其中,每个 GUID 值是工作集在其项目中的唯一标识符(当所有可编辑工作集的一个子集处于打开状态时)。
在以下示例中,Config2、Config4 和 Config5 没有设置,因为 [Recent File List] 部分中的 File2、File4 和 File5 不是工作共享文件。
[Recent Workset List] Config1=All Config3=Editable Config6=Custom=1acddad0-9eb5-11d4-8902-0000863de970,41f2e0cb-092e-4f75-bf65-4bfc12e232bd
