修改 Revit.ini 中的设置
在 Revit.ini 文件中,[Modify] 部分中的设置控制“修改”功能区选项卡上工具的选项栏设置。
Align_Multiple
控制是否可以将多个图元与对齐平面对齐。对齐图元
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用(默认值),1 = 启用
Array_Constrain
控制阵列中的图元是否约束到工作平面。创建线性阵列
Type = integer(整数)
Array_GroupAndAssociate
控制阵列工具是否从阵列中的图元中创建组。创建线性阵列
Type = integer(整数)
Array_MoveTo2nd
控制阵列间距是否基于阵列中第二个图元的位置。创建线性阵列
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认)
Mirror_Copy
控制镜像工具在使用时是否创建所选图元的副本。镜像图元
Type = integer(整数)
MoveCopy_Constrain
控制在移动或复制选定图元之前是否将该图元约束到工作平面。使用“移动”工具移动图元或使用“复制”工具复制图元
Type = integer(整数)
MoveCopy_Disjoin
控制在移动或复制选定图元之前是否将该图元取消连接。使用“移动”工具移动图元或使用“复制”工具复制图元
Type = integer(整数)
Offset_Copy
控制偏移工具在使用时是否创建选定图元的副本。关于加载 Autodesk 族
Type = integer(整数)
Offset_GraphicMode
控制偏移工具是否在图形模式下使用。使用“偏移”工具移动或复制图元
Type = integer(整数)
Offset_Offset_Imperial
控制基于数值偏移时使用的距离。使用“偏移”工具移动或复制图元
Type = number(数字)
Rotate_Copy
控制是否从原始图元复制选定的图元。旋转图元
Type = integer(整数)
Rotate_Disjoin
控制是否在旋转选定图元之前先取消连接该图元。旋转图元
Type = integer(整数)
Scale_GraphicMode
控制缩放工具是否在图形模式下使用。以图形方式缩放
Type = integer(整数)
Scale_Scale
设置基于数值缩放时使用的倍增。以数值方式进行比例缩放
Type = number(数字)
Split_DeleteInnerSeg
控制使用分割工具时是否删除单击点之间的线段。拆分图元
Type = integer(整数)
SplitJointGap_Imperial
控制使用“用间隙拆分”工具时墙段之间的间隙尺寸。使用定义的间隙拆分墙
Type = number(数字)
有效值:1/16th" 到 1'-0"(英制)
样例
[Modify]
Align_Multiple=1
Array_Constrain=1
Array_GroupAndAssociate=0
Array_MoveTo2nd=0
Mirror_Copy=0
MoveCopy_Constrain=0
MoveCopy_Disjoin=1
Offset_Copy=0
Offset_Offset_Imperial=2
Rotate_Copy=1
Rotate_Disjoin=1
Scale_GraphicMode=0
Scale_Scale=3
Split_DeleteInnerSeg=1
SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
