了解基于内存的策略以提高 Revit 性能。
已安装的 RAM
- 建议使用 16GB 的 RAM。较大、较复杂的模型将使用更多的 RAM。
- 所需的本地计算机 RAM 容量大约为压缩的中心项目文件大小的 20 倍。 RAM 不足可能严重损害模型性能。
- Revit 可用的 RAM 容量取决于 Windows 操作系统环境。
- Revit 渲染可在单独的进程中运行,可能受益于超过限制的可由 Revit 应用程序本身访问的可用内存。
- 虽然内存规格不同,但是高速低延时的双通道 RAM 会产生较为明显的性能优势。
管理
Revit 在内存和硬盘缓存中维护模型数据,以便针对重复的数据访问提高性能。由于长时间处理模型会导致性能降低,因此重新启动该应用程序,特别是在触发下列占用大量内存的任务之前,可能会有利于提高 Revit 性能:
- 打印
- 渲染
- 导出
- 将模型升级到当前 Revit 版本。
