通过调整可见性参数,来控制族中具有多个配置的几何图形的可见性。
此视频演示了以下过程:
借助可见性参数,您可以通过启用或禁用参数来控制族中几何图形的可见性。当族具有多个配置时,此方法十分有用。可见性参数可用于控制配置,而不是创建和管理项目中的多个族。
在此示例中,建筑商放置了一个百叶遮光罩族。遮光罩族具有一个连接到建筑的支座支架图元。若要尝试使用没有支座支架的设计,可以使用可见性参数来控制支架的可见性,而不是创建新的遮光罩族。
选择遮光罩族,然后单击“编辑族”,以打开遮光罩进行编辑。在遮光罩族中,已将支座梁和支架创建为排列好的嵌套族。我们要控制的几何图形位于支座族中。按 Tab 键并选择支座梁族,然后单击“编辑族”。
在支座梁族中,选择支架的几何图形。在“属性”选项板中,单击“可见”参数旁边的控件。使用此控件可将“可见”复选框与参数关联。在本例中,“是/否”参数不存在,因此我们将创建一个。单击“添加参数”,输入名称并在“可见性”下对参数分组。单击“确定”后,一个等号将应用于“属性”选项板中的控件,指示其与族参数关联。将支座梁载入到百叶遮光罩族中,然后将其关闭。
因为支座梁是嵌套族,因此刚创建的可见性参数还必须连接到主体族中的参数。选择阵列中的支座梁,然后单击“编辑组”。必须编辑组才能访问支座梁族中的可见性参数。
在“组编辑”模式下,选择支座梁,然后在“属性”选项板上单击“编辑类型”。单击支座梁支架可见性参数旁边的控件,以将其与主体族中的参数关联。为参数命名,然后单击“确定”以完成关联。单击“完成”以完成组的编辑,然后将百叶遮光罩族载入到项目中。
在项目中,选择一个百叶遮光罩,然后编辑“类型”属性。清除支座支架“可见性”复选框,然后单击“确定”。遮光罩族不再显示支座支架。
因为支架的可见性与参数关联,因此也可以使用公式控制。例如,如果您不希望支座支架在支座的长度小于特定值时可见,可以使用公式控制该行为。
在“族类型”对话框中,创建一个公式,该公式在“支座_长度”参数大于 650 mm 时会检查可见性参数。现在,如果“支座长度”在项目中发生更改,将基于该值启用或禁用“支座长度”。
使用可见性参数和公式可创建更复杂的参数化族。
