导入结构构件
柱、梁和支撑是建筑中的结构构件。 可以在 AutoCAD Architecture 中创建它们并将其导入到 Revit 用作参照。
您可以访问有关部分分解的 AutoCAD Architecture 构件的有限信息,这些信息为只读信息,无法对其进行操作。 可将它们用作在 Revit 中追踪和重新创建构件的参照。
AutoCAD Architecture 中的柱
将 AutoCAD Architecture 结构构件导入到 Revit 时,将保留它的下列属性:
将把下列属性添加到导入的构件:
从 AutoCAD Architecture 导入结构构件
  1. 创建或打开要导入 AutoCAD Architecture 结构构件的 Revit 项目。
  2. 在项目浏览器中,选择希望导入的构件显示在其中的视图。
  3. 将 AutoCAD Architecture 图形导入到 Revit。
    将 DWG/DXF 文件导入 Revit 中时,可以导入所有图层、所有可见图层或者所选图层。 导入后,可以随时有选择地从 Revit 中删除图层。
    导入的图形将显示为单个导入对象。
  4. 要了解所导入对象的详细信息,请选择导入符号,单击“修改 | <文件名>”选项卡 “导入实例”面板 (查询),然后选择要查询的结构构件块。
    查询将显示对象类型、块名称(与导入的图形名称一致)、图层和样式名称(如果可行)。
    要退出“查询”模式,请按 Esc 键。
    注: 可以分解或部分分解导入的图形。要访问导入的只读 AutoCAD Architecture 对象,请执行部分分解。
  5. 单击“修改 | <文件名>”选项卡 “导入实例”面板 “分解”下拉列表 (部分分解)。
    对导入的图形进行部分分解,可以显示各个对象的属性。
    AutoCAD Architecture 中经过部分分解的 Revit 柱
  6. 要创建 Revit 结构构件,请单击“结构”选项卡 “结构”面板,然后单击 (梁)、(柱)或 (支撑)。
  7. 在导入的构件上移动光标,然后以下列方式之一创建新的结构构件:
    • 如果要创建结构柱,请使用柱的预览图像将 Revit 柱定位在导入的 AutoCAD Architecture 柱内部,然后单击以放置它。
    • 如果要创建梁或支撑,请追踪导入的对象以创建新对象。
  8. 如果需要,调整新构件的尺寸以更加精确地匹配导入的对象。
  9. 如果不用将图形导出回 AutoCAD Architecture 并且不需要进一步使用导入的几何图形,可以使用下列方法之一将其删除:
    • 选择所导入对象的导入符号,然后按 Delete 键。
    • 选择导入符号,单击“修改 | <文件名>”选项卡 “导入实例”面板 (删除图层),然后删除所导入图形中的相关图层。
    • 如果图形链接到 Revit,请单击“管理”选项卡 “管理项目”面板 (管理链接),然后从 Revit 卸载导入的图形。
      注: 如果需要,可以稍后重新载入文件。
    从导入的 AutoCAD Architecture 柱创建的 Revit 柱
