打印视图和图纸
使用“打印”工具可打印选定的视图和图纸。
如果必须打印大量视图和图纸,请考虑使用 Batch Print for Autodesk Revit。
视频:打印
  1. 单击“文件”选项卡(打印)。
  2. 在“打印”对话框中,选择一个打印机作为“名称”。
  3. (可选)单击“属性”,配置打印机。
  4. (可选)选择“打印到文件”。可以将打印作业另存为“PRN”或“PLT”文件。
    若要打印到 PDF,请勿使用此选项。 相反,在“名称”字段中选择 PDF 打印驱动程序。
  5. 在“打印范围”下,指定要打印的是当前窗口、当前窗口的可见部分,还是所选视图/图纸。 若要打印所选视图和图纸,请单击“选择”,选择要打印的视图和图纸,然后单击“确定”。
    将所选视图和图纸打印到文件时,Revit 会为每个视图或图纸创建一个文件。 若要创建包含所有所选视图和图纸的单个文件,请打印到 PDF。
  6. 在“选项”下,请指定打印份数以及是否按相反顺序打印视图/图纸。 可以为多页打印作业选择“反转打印顺序”,这样将最先打印最后一页。
  7. 要在打印下一份的第一页之前打印一份完整的项目,请选择“逐份打印”。 要在打印完第一页的所有份数之后打印各后续页的所有份数,请清除“逐份打印”。
  8. 要修改打印设置,请在“设置”下,单击“设置”。
  9. 如果已准备好打印,请单击“确定”。
若要取消操作,请单击状态栏上的“取消”。如果正在打印多个视图和图纸,所有相关打印作业将被取消。(已添加到打印队列的某些打印作业可能会继续打印,直至单击“取消”。)
