与 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的结构互操作性
可以在 Revit 和 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 之间导入和导出结构构件。
这样就可以利用每个应用程序的特定优势来增强项目建筑和结构阶段的工作流。
使用这两种应用程序的典型工作流可能包括:建筑师在 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 中创建模型,然后将模型传递给结构工程师,后者将在 Revit 中添加结构设计。将模型导入到 Revit 后,结构工程师将删除不包含建筑设计相关信息的所有图层并创建标高。然后,通过对导入的图形进行部分分解来访问有关导入对象的重要信息,工程师可以将这些信息用作参照以在 Revit 中重新创建这些对象。然后,可以删除导入的 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD MEP 几何图形;如果需要将模型导出回到原始应用程序,也可将这些导入的几何图形保留在图形中。
