对明细表中的字段进行排序和分组。
在“明细表属性”对话框(或“材质提取属性”对话框)的“排序/成组”选项卡上,可以指定明细表中行的排序选项,还可以将页眉、页脚以及空行添加到排序后的行中。
也可选择显示某个图元类型的每个实例,或将多个实例层叠在单行上。
在明细表中可以按任意字段进行排序,但“合计”除外。
目标 选择
指定排序字段 用于“排序”的字段,并选择“升序”或“降序”。 如果需要,选择其他排序字段作为“否则按”。
将排序参数值添加作为排序组的页眉 “页眉”。
例如,已按族和类型对窗明细表进行了排序。标题可能显示为 M_Fixed : (Family) 0406 X 0610 (Type)。
在排序组下方添加页脚信息 “页脚”。选择“页脚”时,可以选择要显示的信息。
  • 标题、合计和总数:“标题”显示页眉信息。“合计”显示组中图元的数量。标题和合计左对齐显示在组的下方。“总数”在列的下方显示其小计,小计之和即为总计。具有小计的列的范例有“成本”和“合计”。可以在“格式”选项卡上对这些列进行总计。
  • 标题和总数:显示标题和小计信息。
  • 合计和总数:显示合计值和小计。
  • 仅总数:仅显示可求和的列的小计信息。
在排序组间插入一空行 “空行”。
逐项列举明细表中的图元的每个实例 “逐项列举每个实例”。 该选项在单独的行中显示图元的所有实例。 如果清除此选项,则多个实例会根据排序参数压缩到同一行中。 如果未指定排序参数,则所有实例将压缩到一行中。
注: 当多个实例收拢到同一行时,将根据“多值指示设置”报告具有不同值的参数。请参见指定多值指示设置。格式设置可用于更改明细表中的此显示。请参见设置明细表的格式。
