颜色修正包括控制图像的对比度和颜色。
若要调整图像的灯光级别和颜色,请使用“颜色修正”对话框中的以下设置(可从“图形显示选项”对话框访问)。
| 设置 | 说明 |
| 亮点功能 | 图像最亮区域的灯光级别。输入一个介于 0(较暗的高亮显示)和 1(较亮的高亮显示)之间的值。 默认值是 0.25。 |
| 阴影 | 图像最暗区域的灯光级别。 输入一个介于 0(较亮的阴影)和 1(较暗的阴影)之间的值。 默认值为 0.2。 |
| 饱和度 | 图像中颜色的亮度。 输入一个 0(灰色/黑色/白色)到 5(更鲜艳的色彩)之间的值。 默认值为 1。 |
| 白点 | 应该在图像中显示为白色的光源色温。 此设置类似于数码相机上的“白平衡”设置。 如果图像看上去橙色太浓,请降低“白点”值。 如果图像看上去太蓝,请增大“白点”值。 如果场景使用日光照明,请使用值 6500。 如果场景使用白炽灯照明,请使用与灯光色温相当的“白点”值(请参见初始颜色参数),或者从值 2800 开始使用,然后根据需要上下调整,以获得所需效果。 |
