视频:放置标记和引线
在家具布局平面中放置和修改标记和引线。
此视频演示了以下过程:
  1. 放置没有引线的标记。
  2. 向引线添加箭头。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
您可以添加标记来注释视图,视图中的值由被标记的对象的参数生成
此示例显示起居室的家具布局平面,每一件家具的类型标记值都使用标记进行注释。在放置标记时,被标记对象的类别会确定要使用的标记
若要放置不含引线的标记,请在选项栏中清除“引线”然后放置标记标记会放置在被标记图元的中心若要放置带引线的标记,请在选项栏中启用“引线”然后放置标记引线会附着到图元周围边界框每侧的中点位置将带有引线的标记放在视图中合适的位置
引线是与标记有关的实例参数如果之后决定不使用引线,请选择标记并在“属性”选项板中清除“引线”。
根据被标记对象的几何图形,引线可能不会接触被标记的对象选择标记,然后在“属性”选项板中选择“自由端点”这样就可为引线添加一个额外的控制点根据需要,使用夹点放置引线的端点
使用自由端点引线时请务必小心,因为在放置时可能会指向其他对象,而非被标记的对象。在改回“附着端点”后,引线会回到默认位置
系统会从标记的“类型属性”对话框中向引线添加箭头选择标记并在“属性”选项板上单击“编辑类型”在列表中选择箭头,然后单击“确定”
创建要用于引线的额外箭头在“管理”选项卡上,选择“其他设置”>“箭头”复制现有类型,并对其属性进行更改在此示例中,我们创建了一个实心点箭头现在可为标记引线指定实心点箭头类型
修改并调整视图中引线的位置,有效传达您的设计信息
