gbXML 元素
该元素为整个 gbXML 文档指定默认属性。
支持的属性
属性 值 说明
temperatureUnit F 或 C 用于指定默认的温度单位(只要是使用 temperatureUnit 简单类型的地方)。当项目长度单位为“英尺和分式英寸”时,该值为 F;当项目长度单位为“米”时,该值为 C。
lengthUnit Feet 或 Meters 指定默认的长度单位。当项目长度单位为“英尺和分式英寸”时,该值为 Feet;当项目长度单位为“米”时,该值为 Meters。
areaUnit SquareFeet 或 SquareMeters 指定默认的面积单位。
volumeUnit CubicFeet 或 CubicMeters 指定默认的体积单位。
useSIUnitsForResults false 或 true 指定结果应采用英制单位还是公制单位表示 -- 如果为 false 则采用英制单位;如果为 true 则采用公制单位。
xmlns http://www.gbxml.org/currentschema.php 声明默认的名称空间。
version “0.37” 该文件所用 gbXML 方案的版本号。
支持的子项
适用于 MEP 系统
元素 说明
Campus 请参见Campus 元素。
LightingSystem 请参见LightingSystem 元素。
构造 请参见Construction 元素。
图层 请参见Layer 元素。
材质 请参见Material 元素。
WindowType 请参见Window Type 元素。
明细表 请参见Schedule 元素。
WeekSchedule 请参见WeekSchedule 元素。
DaySchedule 请参见DaySchedule 元素。
分区 请参见Zone 元素。
DocumentHistory 请参见DocumentHistory 元素。
适用于建筑
元素 说明
样例
- </gbXML>
temperatureUnit="F"
lengthUnit="Feet"
areaUnit="SquareFeet"
volumeUnit="CubicFeet"
useSIUnitsForResults="false"
xmlns="http://www.gbxml.org/schema">
version="0.37"
+ <Campus id="cmps-1">
+ <Construction id=”con-w10”>
+ <Layer id=”lay-266”>
+ <Material id=mat-266”>
+ <Schedule id="schdl-Common_Office” >
+ <WeekSchedule id="wk-schdl-Common_Office"
+ <DaySchedule id="dy-schdl-Common_Office"
+ <Zone id="zone-A">
+ <DocumentHistory>
</gbXML>
