指定族的 IFC 实体
Revit 根据建筑图元所属的类别(和子类别)将这些图元导出为 IFC 文件。
例如,Revit 将墙导出为 IFC 实体 IfcWallStandardCase,因为墙是属于墙类别的图元。 在很多情况下,将图元从 Revit 导出为 IFC 的过程直接简单,使用默认设置即可。
但是在某些情况下,可能需要指定特定族的图元应该属于的 IFC 实体。例如,假定您设计一个电梯族。该族属于“常规模型”类别,您为其创建一个名为“电梯”的子类别。 您需要确保将项目导出为 IFC 时,一个电梯正确(且自动)映射到类 IfcTransportElement 和类型 IfcTransportElementType。
将族实例映射到 IFC 实体的步骤
  1. 在模型中选择族实例。
  2. 在“属性”选项板上,选择“导出到 IFC 作为”,然后单击对话框启动器“...”。
  3. 可选:使用下拉菜单选择要导出的 IFC 模式。
  4. 可选:使用“搜索”字段查找要选择的 IFC 实体。
  5. 在“选择导出为 IFC 图元”对话框中,指定“导出到 IFC 作为”和“IFC 预定义类型”的值。
    注: 选定的 IFC 实体将确定可用于 IFC 预定义类型的值
  6. 单击“确定”。
  7. 使用“导出到 IFC”参数上的下拉列表,定义如何将族导出到 IFC:
    • 按类型 - 族的类型设置将用于 IFC 导出。将忽略“导出到 IFC 作为”和“IFC 预定义类型”的实例值。
    • 是 - 即使禁用类型或类别,此族实例也会导出到 IFC。在导出过程中,将使用“导出到 IFC 作为”和“IFC 预定义类型”的实例值。
    • 否 - 此族实例不会导出到 IFC。
通过使用类似方法将个别族实例导出到 IFC 实体和 IFC 预定义类型,您可能会想要设置族类型以导出到特定 IFC 实体和 IFC 预定义类型。
将族类型映射到 IFC 实体的步骤
  1. 在模型中选择族的实例。
  2. 在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。
  3. 在“类型属性”中,选择“导出类型到 IFC 作为”,然后单击对话框启动器“...”。
  4. 可选:使用下拉菜单选择要导出的 IFC 模式。
  5. 可选:使用“搜索”字段查找要选择的 IFC 实体。
  6. 在“选择导出为 IFC 图元”对话框中,指定“导出到 IFC 作为”和“IFC 预定义类型”的值。
  7. 单击“确定”。
  8. 使用“导出类型到 IFC”参数上的下拉列表,定义如何将族类型导出到 IFC:
    • 默认 - 使用 IFC 导出的类别映射设置。
    • 是 - 将此类型的所有实例导出到 IFC。
    • 否 - 不会将此类型的族导出到 IFC。
