关于临时尺寸标注
临时尺寸标注捕捉到最近的垂直图元并按定义的值进行调整。
您可以定义捕捉增量。如果将捕捉增量定义为 6cm,则移动图元进行放置时,尺寸标注按 6cm 递增或递减。
放置图元后,Revit 会显示临时尺寸标注。 当您放置另一个图元时,前一个图元的临时尺寸标注将不再显示。 要查看某个图元的临时尺寸标注,请单击“修改”,然后选择该图元。 请记住,临时尺寸标注只是最近的一个图元的尺寸标注,因此您看到的尺寸标注可能与原始临时尺寸标注不同。 若要始终显示尺寸标注,请创建永久性尺寸标注。
临时尺寸标注的尺寸和背景可以在“选项”对话框的“图形”选项卡下修改。通过调整这些设置,使用测量工具时显示的文字也将受到影响。
可以通过移动尺寸界线来修改临时尺寸标注,以参照所需图元。 也可以指定临时尺寸标注的显示和位置。
