高程点类型属性
更改高程点的类型属性以修改其外观并遵循组织或行业标准。
名称 说明
限制条件
随构件旋转 如果选中该选项,高程点会随构件旋转。
图形
引线箭头 设置引线箭头的外观。如果选择值“无”,则会删除箭头。 请参见指定箭头样式。
引线线宽 设置引线的线宽。数值越高,线宽越粗。
引线箭头线宽 设置箭头线宽。数值越高,箭头线宽越粗。
颜色 单击按钮以打开颜色选取器。 设置高程点的颜色。
符号 修改带高程点的符号标头的外观。
文字
宽度系数 指定定义文字字符串的延长的比率。 如果值为 1.0,则没有延长。
下划线 使高程点值和文字带下划线。
斜体 对高程点值和文字应用斜体格式。
粗体 对高程点值和文字应用粗体格式。
文字大小 设置高程文字的大小。
文字距引线的偏移 文字与引线之间的偏移。
文字字体 设置高程文字的字体。
文字背景 如果设置此值为不透明,则尺寸标注文字为方框围绕,且在视图中该方框与其后的任何几何图形或文字重叠。 如果设置此值为透明,该框不可见且不与尺寸标注文字重叠的所有对象都显示。
单位格式 单击按钮以打开“格式”对话框。清除“使用项目设置”选项并设置适当值。 请参见设置项目单位。
换算单位 指定是否显示除尺寸标注主单位之外的换算单位,以及换算单位的位置。 选项包括:
  • 无。换算单位将不会显示。
  • 右侧。换算单位显示在主单位同一行的右侧。
  • 下方。换算单位显示在主单位的下方。
换算单位格式 单击按钮以打开“格式”对话框。 然后可设置尺寸标注类型的换算单位格式。 请参见设置项目单位。
换算单位前缀 指定换算单位显示的前缀。 例如,您可以用方括号显示换算单位,输入 [ 作为前缀,输入 ] 作为后缀(请参见下文“换算单位后缀”)。
换算单位后缀 指定换算单位显示的后缀。
文字与符号的偏移 文字与符号之间的偏移。正值将文字向着引线的方向移动,负值将文字向远离引线的方向移动。
文字方向 修改文字的方向。 指定水平或
垂直方向。
如果启用“随构件旋转”,则文字的方向是相对于主体图元而言。
文字位置 指定高程点相对于引线的位置。选项包括“引线之上”、“引线之下”或“嵌入到引线中”。
如果指定“嵌入到引线中”,则高程点的高程点符号不会显示。 另外,“文字距引线的偏移”、“文字与符号的偏移”和“符号”属性会被禁用。
高程指示器 输入的含有高程点的文本字符串。 可以显示为前缀或后缀。
高程原点 如果原点值设置为“项目基点”,则所报告的高程以项目原点为基准。
如果原点值设置为“测量点”,则所报告的高程以固定测量点为基准。
如果原始值设置为“相对”,则所报告的高程以“相对于基面”实例参数中的标高为基准。
作为前缀/后缀的高程指示器 指定作为前缀或后缀的高程指示器的位置。
顶部指示器 如果将“显示高程”实例参数设置为“顶部高程和底部高程”或“顶部高程”,则可以输入文字指明该值表示图元的顶部高程。 这些文字可以作为高程值的前缀或后缀显示。
底部指示器 如果将“显示高程”实例参数指定为“顶部高程和底部高程”或“底部高程”,则可以输入文字指明该值表示图元的底部高程。 这些文字可以作为高程值的前缀或后缀显示。
作为前缀/后缀的顶部指示器 指定作为前缀或后缀的顶部指示器的位置。
作为前缀/后缀的底部指示器 指定作为前缀或后缀的底部指示器的位置。
