视频:交换图纸上的视图
将放置在图纸上的视图交换为模型中另一个未放置的视图。
此视频演示了以下过程:
  1. 从图纸中删除视图。
  2. 复制带视图的图纸。
  3. 将一个视图交换为另一个视图。
脚本
当创建一组图纸和视图时,可能需要进行更改、添加或删除图纸、更改视图在图纸上的放置方式。放置在图纸上的视图可以交换为模型中任何其他未放置的视图。
例如,在此模型中,“Level 1”平面和“Level 2”平面都放置在一张图纸上。您认为,如果将每个平面都放置在其自己的图纸上,则图形集会更好地工作。为此,请先从图纸中删除“Level 2”平面。平面图纸会与视图一起复制。视图不能放置在多张图纸上,因此“Level 1”平面与图纸一起复制。
现在,我们可以将新图纸上复制的“Level 1”视图交换为“Level 2”视图。选择视图。在上下文选项卡上,指定已交换视图的位置。可以选择“视口中心”或“视图原点”。选择“视图原点”后,平面视图将在图纸之间对齐。
使用视图选择下拉列表,选择要交换的视图。如果视图已放置在图纸上,则视图编号和图纸将列在视图名称的末尾。当列表较长时,请考虑使用搜索栏来帮助查找特定视图。“Level 2”楼层平面处于选中状态,并且当前视图将交换为选定视图。
图纸将重命名,并且“Level 1”视图副本将从模型中删除。
通过交换图纸上的视图,可以更轻松地创建图纸或更改已在模型中创建的图纸。
