视频:图纸布局工具
在放置视图后,可使用图纸布局工具来帮助您重新组织图纸上的视图。
此视频演示了以下过程:
  1. 将视图交换为已放置的视图。
  2. 交换视图时保留标题位置。
  3. 将对齐的视图从一张图纸移动到另一张图纸。
  4. 从多张图纸中删除多个视图。
脚本
在模型中布置图纸时,可能需要修改图纸集中视图的放置位置。有一些工具可用于帮助您在必要时进行这些修改。在本视频中,将介绍这些工具及其使用方法的示例。
首先,让我们来研究一种情况:已完成放置视图,但意识到要为另一个视图更改一个视图的位置。在本例中,“Level 1”平面放置在错误的图纸上,而您希望将“Level 1”视图放置在图纸 A102 而不是 A102.1 上。在图纸上选择相应视图,然后从列表中选择要与其交换的视图。在这种情况下,选择已放置在图纸 A102 上的“Level 2”视图。由于已放置其他视图,因此将显示一条消息。单击“确定”以交换视图。将删除“Level 2”,而放置“Level 1”。“Level 2”现在可以放置在图纸 A102.1 上。
如果已调整视图标题,则在交换视图时,可能希望将视图标题保持在适当位置。为此,请在视图的类型属性中,选择“保留标题位置”。现在,如果一个视图被交换为类型相同的另一个视图,则在交换后将保留对视图标题的修改和定位。
调整图纸布局的另一个工具是“将视图与图纸对齐移动”。在本例中,图纸 A103 上包含的详图不适合,但图纸 A104 可以容纳它们。选择视图、单击鼠标右键,然后选择“将视图与图纸对齐移动”。从图纸列表中选择图纸 A104,然后单击“确定”。图纸 A103 中的所有选定视图都会移动,并放置在图纸 A104 上的同一位置。如果视图位于多张图纸上,请从“项目浏览器”中选择它们,而不是从图纸中选择它们。
最后一个工具可用于从图纸中快速删除视图。从“项目浏览器”中选择视图、单击鼠标右键,然后选择“从图纸中删除”,而不是打开每张图纸并删除每个视图。
在本例中,立面和剖面都会从图纸中删除,以便可以重新组织它们。
在开始放置视图后,这些工具可用于帮助您重新组织和布置模型中的图纸。
