图纸实例属性
使用一个操作修改多个图纸的属性。
可以使用一个步骤修改几个图纸的图纸发布日期。在项目浏览器中,在按 Ctrl 键的同时单击以选择非相邻的图纸名称,或在按 Shift 键的同时单击以选择相邻的图纸名称。然后单击鼠标右键,并单击“属性”。使用该方法时,对图纸属性所做的修改会影响选定的所有图纸。
注: 为了跟踪每张图纸的打印时间,Revit 会在图纸上显示日期和时间戳。要设置此标记的显示格式,请修改计算机的区域设置和语言设置。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
可见性/图形替换 单击“编辑”,以显示图纸的“可见性/图形替换”对话框。请参见项目视图中的可见性和图形显示。
缩放 图纸上视图的比例。如果图纸包含以不同的比例显示的多个视图,此参数会显示指示的值。
相关性 指示图纸上的视图是否与其他视图相关。请参见从属视图。
参照图纸 参见随后的“参照详图”说明。本例中,参照图纸为 A101。
参照详图 该值来自放置在图纸上的参照视图。例如,在平面视图中创建剖面并将该平面视图作为第一个详图放置在编号为 A101 的图纸上。该剖面视图的参照详图编号为 1。请参见参照绘图视图和参照详图索引视图。
当前修订说明 如果项目具有修订内容,则图纸上会显示最近所做修订的说明。请参见修订。
当前修订 如果项目具有修订内容,则图纸上会显示最近所做修订的序列号。请参见修订。
审核者 批准方案的人。
设计者 设计方案的人。
审图员 检查图纸的人。
绘图员 绘制方案的人。
图纸编号 施工图文档集中图纸的标识符。
图纸名称 图纸的简要说明。此名称显示在项目浏览器、图纸列表和 Revit 的其他区域中。
图纸发布日期 图纸的发布日期。此值与包含在标题栏中的“项目发布日期”标签是分开的。
显示在图纸列表中 默认值是处于选中状态。如果清除该复选框,图纸会从图纸列表中排除。
图纸上的修订 单击“编辑”选择要在该图纸的修订明细表中列出的修订。请参见指定要包含在修订明细表中的修订。
文件路径 项目文件的位置。
轴网向导 为图纸实例选择轴网向导。要在对齐图纸上的视图之后隐藏轴网向导,请选择“无”。
