视频:视图过滤器:在视图中启用
将视图过滤器应用到视图以控制图元的可见性和图形。
此视频演示了以下过程:
  1. 将视图过滤器添加到视图。
  2. 设置视图过滤器的替代。
  3. 从视图中删除视图过滤器。
  4. 对视图过滤器使用“在视图中启用”控件。
注: 该视频是使用 Revit 2021 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
视图过滤器提供了一种强大的方法,可用于根据图元的参数值控制图元的可见性和图形。在应用替代时,过滤器可以使用一组复杂规则作为标准。由于过滤器可能很复杂,因此应考虑将它们添加到项目样板中,以便可以更轻松地使用它们。
若要向视图添加过滤器,请在“属性”选项板上,选择“可见性/图形替换”。在该对话框中,单击“过滤器”选项卡。单击“添加”以向视图添加过滤器。如果模型中有过滤器不属于此视图,请从列表中选择一个过滤器,然后单击“确定”。如果没有列出过滤器,请单击“编辑/新建”以定义要使用的新过滤器。有关创建过滤器的详细信息,请参见其他相关的帮助主题。在此示例中,“防火等级墙”过滤器已应用到视图。
替代将应用于过滤器的剪切图形。符合过滤器条件的任何图元都将被替换,如图所示。单击“确定”以将过滤器应用到视图。现在,您可以看到一些墙以红色着色,表示它们是已定级的墙。
通过在“属性”选项板中单击“编辑”,打开“可见性和图形替换”对话框。“过滤器”选项卡列出了当前已添加到视图的所有过滤器。如果视图不需要特定过滤器,可以将其删除。如果稍后添加回去,则需要再次设置替代值。
除了从视图中删除过滤器之外,还可以清除“在视图中启用”选项以去除过滤器效果。这会保留该过滤器以备以后所需。
在模型视图中使用过滤器,可基于参数控制图元的可见性和图形。为样板添加过滤器,然后为要控制的特定视图添加、删除或禁用过滤器。
