替换图元类别的图形显示
在每个视图中,可以替换选定类别的图元的可见性或图形显示。
注: 还可以替换单个图元或图元的各个线的可见性或图形显示。
使用关联菜单或“可见性/图形”对话框更改图元类别的显示。
从关联菜单替换某个类别的步骤
  1. 打开要在其中替换图元类别的图形显示的视图。
  2. 在绘图区域中,在图元上单击鼠标右键,然后依次单击“替换视图中的图形”“按类别”。
    “视图专有类别图形”对话框显示所选类别的当前可见性和图形显示设置。展开每个区域以查看其设置。
  3. 在“视图专有类别图形”对话框中,根据需要更改设置。
    • 可见:显示或隐藏视图中选定类别的图元。
    • 半色调:将线颜色与视图背景色相混合。选择此选项之后,将以半色调绘制所有线图形(包括填充图案)和实体填充。半色调对着色视图中的材质颜色没有任何影响。
    • 投影线:编辑投影图元的填充图案、颜色和线宽。
    • 表面填充图案:编辑前景和背景的可见性、颜色和填充图案。
    • 表面透明度:只显示线而不显示表面。使用“透明度”滑块设置表面透明度百分比。
    • 截面线:编辑截面图元的填充图案、颜色和线宽。
    • 截面填充图案:编辑前景和背景的可见性、颜色和填充图案。
    在更改设置后,单击“应用”可以使该对话框保持打开状态,还可以立即看到更改对视图的影响。
  4. 完成后单击“确定”。
使用“可见性/图形”对话框替换某个类别的步骤
  2. 打开“可见性/图形”对话框:依次单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形),或键入快捷键 VG。
    注: 如果从绘图视图打开对话框,则仅显示可以在绘图视图中出现的类别。
  3. 单击“可见性/图形”对话框中的相应选项卡(“模型类别”、“注释类别”或“导入的类别”)。
    如果要替换链接 Revit 模型中的图元类别
    1. 单击“Revit 链接”选项卡。
    2. 单击“显示设置”列中的按钮。
    3. 在“RVT 链接显示设置”对话框中,单击“自定义”。
    4. 单击相应选项卡(“模型类别”、“注释类别”或“导入的类别”选项卡)。
    5. 从下拉菜单中选择“自定义”。
  4. 高亮显示类别行。
  5. 单击要编辑的线或填充图案上的“替换”按钮。
    注: 对于注释和导入的类,只能替换投影和表面显示。
  6. 对于线,编辑填充图案、颜色和线宽。对于填充图案,编辑前景和背景的颜色和填充图案。
  7. (可选)选中类别旁的“半色调”复选框,使图元的线颜色与视图的背景颜色融合。 通常会为此线颜色产生较浅的阴影。
  8. 对于模型类别,您还可以选择显示图元类别的详细程度。
    类别的详细程度将替换视图的详细程度。 例如,在视图详细程度设为粗略时,可将一面墙设为以中等或精细详细程度显示,以便于查看其结构。
    不能为子类别设置详细程度。 子类别会从其父类别继承详细程度设置。
  9. 单击“应用”查看修改,然后单击“确定”退出“可见性/图形”对话框。
