查看和修改钢筋弯曲详图的参数。
| 参数 | 说明 |
| 图形 | |
| 详细程度 | 指定弯曲详图在视图中的表示方式。 |
| 表达 | 指定等高线闭合钢筋的弯曲详图显示为与钢筋相同、带有偏移段还是展开。
| 三维形状视图 | 指定表示三维钢筋形状的弯曲详图的视图方向。
| 不同钢筋集标注 | 指定是显示集中参照钢筋的值,还是显示最小值和最大值。 |
| 标注 | |
| 段长度标注 | 指定是否在弯曲详图上显示长度标注。 |
| 线性标注样式 | 指定要用于弯曲详图上段长度和圆弧长度标注的线性标注样式。 |
| 直段长度 | 指定是使用弯曲详图的标注还是文字显示段长度。 |
| 圆弧段长度 | 指定是使用弯曲详图的标注还是文字显示弧长。 |
| 标注文字位置 | 指定弯曲详图标注文字应始终位于标注线外部,还是根据标注默认值进行定位。
| 标注偏移 | 指定相对于标注段的弯曲详图标注线偏移。
| 弯钩长度 | 指定是否显示弯曲详图的弯钩长度标注。 |
| 其他标注 | 指定是否显示钢筋形状族中定义的其他标注,例如正交标注或总体标注。 |
| 角度标注 | 指定是否显示弯曲详图的角度标注。 |
| 角度标注样式 | 指定要用于弯曲详图的角度标注样式。 |
| 角度测量 | 指定是测量弯曲详图段之间的内角还是外角。
| 角度显示 | 指定是显示所有角度的弯曲详图角度标注,还是仅显示大于或小于 90 度的角度的弯曲详图角度标注。 |
| 角度文字位置 | 指定弯曲详图角度标注文字应始终位于标注线外部,还是根据标注默认值进行定位。 |
| 角度标注偏移 | 指定弯曲详图角度标注线偏移。偏移值随视图缩放(例如,在 1:25 比例下偏移 3 毫米,相当于在视图中偏移 75 毫米)。
![]() 标注偏移。
| 弯钩角度 | 指定是否显示弯曲详图的弯钩角度标注。 |
| 弯曲直径标注 | 指定是使用径向标注还是直径标注显示弯曲详图圆弧段的钢筋弯曲。 |
| 径向标注样式 | 指定弯曲详图的径向标注样式。 |
| 直径标注样式 | 指定弯曲详图的直径标注样式。 |
| 标注类型 | 指定是使用弯曲详图的径向标注还是直径标注显示钢筋弯曲。 |
| 段弯曲 | 指定是否还显示弯曲详图的段弯曲标注。 |
| 弯钩弯曲 | 指定是否还显示弯曲详图的弯钩弯曲标注。 |
