视图范围属性
定义水平平面集,用来控制平面视图中对象的可见性和外观。
若要访问这些属性,请打开平面视图。 在“属性”选项板上,单击“视图范围”对应的“编辑”。
名称 说明
顶 设置主要范围的上边界。 根据标高和距此标高的偏移定义上边界。 图元根据其对象样式的定义进行显示。 高于偏移值的图元不显示。
剖切面 设置平面视图中图元的剖切高度,使低于该剖切面的建筑构件以投影显示,而与该剖切面相交的其他建筑构件显示为截面。 显示为截面的建筑构件包括墙、屋顶、天花板、楼板和楼梯。
剖切面不会截断构件。
底 设置“主要范围”下边界的标高。如果在查看项目的最低标高时访问“视图范围”,并将此属性设置为“标高之下”,则必须指定“偏移量”的值,且必须将“视图深度”设置为低于该值的标高。
视图深度
在指定标高间设置图元可见性的垂直范围。
例如,多层建筑设计中可能有一个第十楼板(其深度到第一层)的楼层平面。 使用视图深度显示低于当前标高的可见对象;这些对象包含楼梯、阳台和一些可透过楼板洞口的可见对象。
在楼层平面中,视图深度应该低于剖切面。
在天花板投影平面 (RCP) 中,视图深度应高于剖切面。
在结构平面中,“视图深度”低于或高于剖切面,具体取决于“视图方向”。 如果“视图方向”为“向下”,则“视图深度”低于剖切面;如果“视图方向”为“向上”,则“视图深度”高于剖切面。
在结构平面中,使用“视图深度”显示低于带有“超出”线样式的主要范围的可见对象。 该视图还可以在“视图深度”平面进行剖切。
