视频:合并明细表中的参数
创建或修改明细表时,使用“明细表属性”对话框在单个明细表单元格中组合两个或多个参数。
此视频演示了以下过程:
  1. 修改门明细表以组合参数。
  2. 为参数选择分隔符,并根据需要对其重新排序。
  3. 添加后缀,并为组合的参数提供名称。
  4. 编辑明细表中的组合参数列。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
可以将两个或更多参数合并,以显示在明细表一个单元中。在此示例中,我们将组合门类型的尺寸参数,以在单个明细表列中提供高度、宽度和厚度值。创建明细表或编辑现有明细表时可以合并参数
在本例中,我们将修改门明细表,并创建合并值字段。在“属性”选项板上,单击“字段”对应的“编辑”。在“明细表属性”对话框中,单击“合并参数”图标在“明细表参数”下,选择高度、厚度和宽度,然后单击此图标以将参数添加到“合并参数”窗格。根据需要使用向上或向下按钮为各参数重新排序。
默认情况下,合并参数的值以斜线分隔,但您可以指定其他字符。在本例中,我们将使用“x”分隔这些尺寸。请注意,值的预览显示在对话框底部您还可以添加与数值同时显示的前缀或后缀此处,厚度参数的后缀充当合并值的总体单位。
输入合并参数的名称以显示在列的顶部,然后单击“确定”合并参数只可用于当前明细表根据需要编辑各字段并重新排序在本例中,我们将移除现有“宽度”和“高度”字段。
“尺寸”列显示合并参数值。若要编辑合并参数,请单击“尺寸”字段,然后在“参数”面板上单击“合并参数”
通过组合明细表中的参数,可以灵活地显示值之间的关系,并以最有意义的方式显示模型的数据。
