创建坐标线性尺寸标注样式
若要添加线性尺寸标注样式的坐标尺寸标注,需要编辑“尺寸标注字符串类型”参数。 新建一个坐标线性尺寸标注样式,这样在编辑该参数时,项目中所有连续的尺寸标注都不会受影响。
  1. 单击“修改 | 放置尺寸标注”选项卡 “属性”面板 (类型属性)。
  2. 在“类型属性”对话框中,单击“复制”。
  3. 在“名称”对话框中,输入尺寸标注的名称,然后单击“确定”。
  4. 在“类型属性”对话框中,选择“纵坐标”作为“标注字符串类型”。
  5. 单击“同基准尺寸设置”对应的“编辑”。
  6. 在“同基准尺寸设置”对话框中,指定同基准尺寸的设置。
    设置 说明
    文字方向 指定将尺寸标注文字与尺寸界线或尺寸标注线对齐的位置。如果“读取规则”参数为“水平”,则禁用该设置。
    文字位置 将文字位置指定为尺寸界线的端点或尺寸界线的附近。
    原点可见性 对同基准尺寸指定原点尺寸界线的可见性(这是字符串中的第一条尺寸界线)。选项包括:
    • 无。不显示原点尺寸界线、记号或文字 (0'-0")。
    • 带有文字的尺寸界线。显示原点尺寸界线、记号标记或文字 (0'-0")。
    • 仅尺寸界线。显示原点尺寸界线和记号标记。
    原点记号 指定尺寸标注原点的记号标记。如果将“原点可见性”设置为“无”,则禁用该设置。
    尺寸标注线样式 指定尺寸标注线样式。 选项包括:
    • 连续。显示连续的尺寸标注线。
    • 分段。将尺寸标注线分段。 使用“线段的长度”设置指定分段的长度。
    • 无。不显示任何尺寸标注线。 在绘图区域中选择尺寸标注线后,将显示隐藏线。
    线段的长度 指定尺寸标注线线段的长度。 如果“尺寸标注线样式”为“分段”,则启用该设置。
  7. 单击“确定”两次。
新的尺寸标注样式显示在类型选择器中。 在将对齐尺寸标注或线性尺寸标注添加到图形时,现在可以使用该坐标尺寸标注样式了。
