视频:更改文字大小
使用“类型属性”和“文字”工具来更改尺寸标注、标记和图元文字的大小。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解 Revit 中文字的定义,以及如何更改文字大小。
  2. 在“类型”参数中编辑“文字大小”。
  3. 创建一个重复族,以更改使用“文本工具”放置的文字的大小。
  4. 了解如何控制尺寸标注和标记文字属性。
  5. 按族类型控制文字大小以获得大小一致的文字。
注: 该视频是使用 Revit 2018 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
Revit 中的所有文字都是一种或另一种类型的注释图元。这包括尺寸标注和标记中使用的文字。注释图元的大小与视图比例相关。随着视图比例的更改,文字的相对大小也会发生变化。例如,当该视图的比例从 1:100 更改为 1:200 时,文字会变大。当视图比例更改回 1:100 时,文字将变小。由于打印尺寸保持不变,文字会相对于视图比例发生变化。文字的打印尺寸在文字族的“类型属性”中进行定义。
选择文字图元,单击“编辑类型”可查看“文字大小”参数。此处列出的尺寸即为文字的打印尺寸。要更改用文字工具放置的文字的大小,可创建重复族,并对“文字大小”参数进行必要的更改。如果族名称未明确指示文字大小,则无需重复族。在此情况下,族类型的名称包含文字大小,因此最好先重复族。
请务必注意,文字族内文字大小的变化只会影响使用“文字”工具放置的文字。需要单独更改图元中的文字(如标注或房间标记)以便匹配文字族。
标注同时也是系统族,具有用于控制文字大小的类似类型属性。不过,标记是可载入族。标记中的文字大小受族内标签大小的控制。标记必须进行编辑,标签族必须在族内进行更改,然后才能重新载入项目。
如果您需要大小一致的文字,文字大小需要由族类型参数控制并且需要在多个族和类别中进行更改。在大多数情况下,在模板文件中设置文字大小是确立文字大小以便满足特定项目需求的最简单方法。
