关于矢量处理和光栅处理
当打印视图和图纸时,可以选择矢量处理或光栅处理。
使用“打印设置”对话框为打印作业指定处理类型。
提示: 在 Revit 中,尽可能使用矢量处理。
矢量处理
矢量图像使用数学公式创建直线和曲线(路径)。放大图像时,直线和曲线将保持平滑。图像将保持高质量的输出。
矢量处理具有以下优势:
如果选择“矢量处理”打印一组图纸和视图,Revit 将执行以下操作:
光栅处理
光栅图像由单独绘制的像素组成。放大图像后,您可以看到各个像素。
光栅处理的产出质量通常比矢量处理低。但是,部分打印作业必须要光栅处理。如果满足以下任一条件,Revit 会自动对视图使用光栅处理:
光栅处理时间与视图尺寸标记和图形数量有关。 若要在从 Revit 打印时提高性能,请减少或消除待打印视图中的这些条件。
因为 Revit 会自动为需要的视图使用光栅处理,请为多数打印作业选择“矢量处理”以发挥该技术的优势。 请在需要纠正打印输出等问题时选择“光栅处理”,例如,当某页打印空白或部分图元在打印输出中丢失时。
注: 当使用光栅处理时,将显示一个对话框。可以在 INI 文件中抑制或重新打开此对话框的显示。请参见 Revit .ini 中的消息设置
