视频:裁剪视图
使用裁剪区域来控制视图中可见的图元。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解应用裁剪区域如何影响视图。
  2. 使用“视图控制栏”上的裁剪区域视图控件。
  3. 调整裁剪区域的范围。
  4. 显示裁剪区域的打印尺寸。
  5. 创建非矩形裁剪区域。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
视图的裁剪区域可控制要在视图中显示的图元位于视图裁剪区域之外的模型图元或模型图元的一部分不会显示。启用视图的注释裁剪后,注释图元必须位于视图的注释裁剪内才可见。
在视图控制栏中,有 2 个与视图裁剪区域相关的控件。第一个控件用于控制视图是否已被裁剪第二个控件用于控制裁剪区域图元的可见性单击第一个控件以打开或关闭视图的裁剪区域也可以在“属性”选项板中找到裁剪区域的控件。显示红色“X”时,即表示该视图未被裁剪。在大多数情况下,您会想要裁剪视图。当视图中的几何图形受到限制时,将裁剪视图。
要调整裁剪区域的范围,请打开裁剪区域的可见性。选择裁剪区域并使用夹点调整其范围裁剪区域之外的模型图元不会显示。基准范围(如此视图中的标高指示器)会从裁剪区域边缘向外延伸默认距离,并在更改裁剪区域的范围时自动进行调整。
除非启用视图的注释裁剪,否则裁剪区域之外的注释图元会一直显示。在“属性”选项板中,选择“注释裁剪”。表示注释裁剪的附加虚线即会显示。当要控制视图中显示的注释时,可以使用夹点来调整注释裁剪,而不依赖于裁剪区域。​
单击功能区上下文面板中的“尺寸裁剪”,可在打印时显示视图的尺寸。调整此对话框中的尺寸可更改裁剪区域的范围。如果需要不同打印尺寸,则必须更改视图比例。
在使用大型视图(如墙剖面)时,请在裁剪区域上使用截断控件来截断视图。使用控件移近视图的截断部分,让视图的整体尺寸标注看起来小一些。​可以添加折断线详图构件,更详细地注释视图。单击“编辑裁剪”以启用草图模式,然后创建非矩形裁剪区域。对视图做出所有更改后,使用“视图控制栏”上的控件禁用裁剪区域可见性,可更清晰地显示视图。
使用裁剪区域控件可帮助您管理视图和演示项目。
