曝光控制设置参照
曝光控制可帮助将真实世界的亮度值转换为真实的图像。
渲染图像时,曝光控制(或色调贴图)就像所使用的照明和材质一样重要。 曝光控制模仿人眼对与颜色、饱和度、对比度和眩光有关的亮度值的反应。 使用下列设置可调整渲染图像的曝光。
设置 说明 设定值降低 设定值增加
曝光值 渲染图像的总体亮度。此设置类似于具有自动曝光的摄影机中的曝光补偿设置。 输入一个介于 –6(较亮)和 16(较暗)之间的值。 对于每种照明方案,默认值都是不同的。
亮点功能 图像最亮区域的灯光级别。输入一个介于 0(较暗的高亮显示)和 1(较亮的高亮显示)之间的值。 默认值是 0.25。
阴影 图像最暗区域的灯光级别。 输入一个介于 0.1(较亮的阴影)和 1(较暗的阴影)之间的值。 默认值为 0.2。
饱和度 渲染图像中颜色的亮度。 输入一个 0(灰色/黑色/白色)到 5(更鲜艳的色彩)之间的值。默认值为 1。
白点 应该在渲染图像中显示为白色的光源色温。 此设置类似于数码相机上的“白平衡”设置。
如果渲染图像看上去橙色太浓,请减小“白点”值。如果渲染图像看上去太蓝,请增大“白点”值。
如果场景使用日光照明,请使用值 6500。 如果场景使用白炽灯照明,请使用与灯光色温相当的“白点”值(请参见初始颜色参数),或者从值 2800 开始使用,然后根据需要上下调整,以获得所需效果。
