更改模型的方向
使用 SteeringWheels“动态观察”工具来更改模型的方向。
全导航控制盘 查看对象控制盘(基本型) 查看对象控制盘(小) 全导航控制盘(小)
光标将变为“动态观察”光标。拖动光标时,模型将绕轴心点旋转,而视图保持固定。
指定轴心点
轴心点是使用“动态观察”工具旋转模型时使用的基点。可以按以下方式指定轴心点:
保持向上方向
通过选择保持模型的向上方向,可以控制绕轴心点动态观察模型的方式。当保持向上方向时,将沿 XY 轴和 Z 方向约束动态观察。如果水平拖动,则相机会平行于 XY 平面移动。如果垂直拖动,则相机会沿 Z 轴移动。
如果不保持向上方向,则可以使用以轴心点为中心的滚动环来滚动模型。使用 SteeringWheels 的“选项”对话框,可以控制是否为“动态观察”工具保持向上方向。
保持“动态观察”工具的向上方向
  1. 显示小型查看对象控制盘或全导航控制盘之一。
  2. 在该控制盘上单击鼠标右键,然后单击“选项”。
  3. 在“选项”对话框中,选择“动态观察”工具对应的“保持场景正立”。
  4. 单击“确定”。
    将沿 XY 平面和 Z 方向约束对模型的动态观察。
使用“动态观察”工具导航模型
目标 操作
使用“动态观察”工具动态观察模型 显示查看对象控制盘或全导航控制盘之一。单击并按住“动态观察”按钮。光标将变为动态观察光标。拖动以旋转模型。
注: 使用“中心”工具使模型回到当前视图的中心位置(如果您使用的是全导航控制盘或查看对象控制盘之一)。
释放鼠标按钮即可返回到控制盘。
使用“动态观察”工具围绕对象动态观察 按 Esc 键,以确保没有工具处于活动状态,并清除所有以前选定的对象。在模型中选择要为其定义轴心点的对象。显示其中一个查看对象控制盘或全导航控制盘。单击并按住“动态观察”按钮。光标将变为动态观察光标。拖曳以旋转模型。释放鼠标按钮即可返回到控制盘。
使用“动态观察”工具围绕轴心点滚动模型 显示“查看对象控制盘(小)”或全导航控制盘之一。在该控制盘上单击鼠标右键,然后单击“选项”。在“选项”对话框中,清除“动态观察”工具对应的“保持场景正立”。单击“确定”。单击并按住“动态观察”按钮。光标将变为“动态观察”光标。按住 Shift 键以显示滚动环。拖曳以滚动模型。释放鼠标按钮即可返回到控制盘。
使用鼠标中键启动“动态观察”工具 显示“巡视建筑控制盘(大)”或巡视建筑控制盘以外的某个控制盘。按住 Shift 键。按住定点设备上的滚轮或鼠标中键并拖曳以动态观察模型。松开定点设备上的按钮以返回控制盘。
