您可以在 Revit 的“衍生式设计”中通过“图形依存关系”对话框检查每个图形的依存关系。
要在 Revit 中的衍生式设计中运行,支持分析类型的 Dynamo 图形可能需要某些依存关系,例如软件包、自定义节点或外部文件。“图形依存关系”对话框提供了一种快速方法,可用于查看图形需要哪些软件包和其他依存关系才能正常运行,并使您能够确定缺少的依存关系(可以在 Dynamo 中安装它们)。
转到“创建分析”对话框中的“分析选项”菜单,然后选择“查看图形依存关系”。
除了名称和版本,每个依存关系还附带一个图标:
使用“图形依存关系”对话框,您可以查看依存关系,而无需打开 Dynamo。Dynamo 中可以安装缺少的依存关系。如果缺少依存关系,该对话框将包含“在 Dynamo 中修复”按钮,用于打开 Dynamo 并在“工作空间参照”扩展程序中安装缺少的依存关系。您还可以通过转到“扩展程序”
“显示工作空间参照”,从 Dynamo 访问此扩展程序。
在缺少的依存关系已解决后,在 Dynamo 中保存图形,“图形依存关系”对话框会刷新以显示更新的依存关系。
