视频:使用链接 DWG 文件中的地理数据
使用链接文件中的 GIS 坐标,以在模型之间保持一致的地理位置信息。
此视频演示了以下过程:
  1. 将测量点设置为地理位置。
  2. 将测量点剪裁到适当位置。
  3. 使用共享坐标链接文件。
  4. 确认模型的地理位置。
注: 该视频是使用 Revit 2018 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
建筑师和土木工程师常常需要在使用多个 BIM 产品进行管理的模型之间保持地理位置数据的统一性为了简化此工作流,可以将链接的 DWG 文件中的 GIS 坐标用于商定的参照点
在本例中,我们将使用 GIS 坐标以在 Revit 模型中定义测量点。获取土木工程师提供的坐标。如果您有权访问 Civil 3D,则可以打开 DWG 文件以获取选定点的栅格北距以及栅格东距坐标。
在 Revit 模型中,打开场地平面视图。选择测量点、取消剪裁它,然后将其放置在模型中的商定位置。在“管理”选项卡中,依次单击“坐标”“在点上指定坐标”。将光标置于测量点的中心处,然后单击它。在对话框中,输入 GIS 坐标,然后单击“确定”。再次选择测量点,并确认显示了正确的坐标将测量点剪裁到适当位置并将其锁定,以避免发生意外移动。
定义测量点后,现在可以使用共享坐标链接 DWG 文件。在“插入”选项卡中,单击“链接 CAD”在对话框中,为“文件类型”选择“DWG 文件”。导航到该文件并将其选中。为“定位”选择“自动 - 通过共享坐标”。根据需要指定其他选项,然后单击“打开”。
一个对话框会指示模型和链接使用的是不同坐标系。尽管测量点使用了正确的坐标,但 Revit 仍无法确定要使用的栅格坐标系。单击“对齐”DWG 文件即链接至模型,其地理位置参照点也与测量点对齐。
若要确认模型的地理位置,请在“管理”选项卡上单击“位置”在对话框中,为“定义位置依据”选择“从测量点获取位置”选项。“GIS 坐标系”、“纬度”和“经度”字段将显示从 DWG 文件中获取的地理位置信息。该位置信息将用于阴影研究和能量分析。
如果之后重新载入 DWG 文件以查看场地设计的更新,则该文件会保持与 Revit 模型的相对位置。使用此功能可协调土木工程师和建筑师之间的工作,并提高工作效率。
