联机帮助
显示联机文档和其他资源,以在设计时获取帮助。
访问帮助
执行以下操作之一:
可以将设置更改为以首选语言查看“帮助”,然后指定首选 Web 浏览器,如下所示。
更改帮助设置
  1. 定位到以下文件夹:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
  2. 在文本编辑器中打开 Revit.ini。
  3. 在文件中查找以下行:
    [Documentation]
    HelpBrowser=0
  4. 对“文档”设置进行所需更改。 (请参见下面的说明)。
  5. 将更改保存到 Revit.ini,然后重新启动 Revit。
指定帮助的首选 Web 浏览器
在 Revit.ini 文件中,更改“HelpBrowser”设置的值。
值 结果
HelpBrowser=0 使用系统默认的浏览器。
HelpBrowser=1 使用 Microsoft Internet Explorer。
注:
  • 将更改保存到 Revit.ini,然后重新启动 Revit。
  • 在“启动”屏幕上单击鼠标右键“全部应用程序”“控制面板”“程序”“设置默认程序”,更改系统默认浏览器。选择所需的浏览器,并单击“设置此程序的所有默认值”。
  • 如果使用 Internet Explorer 显示帮助,当您在不同帮助页面之间切换时,会始终保持打开同一个选项卡。 对于其他浏览器,在每次窗口更改时打开新选项卡。
更改联机帮助语言的步骤
例如,即使您安装了法语版本的 Revit 软件,也可以指定希望访问英文版本的联机帮助。
  1. 添加设置 OnlineHelpLocale,并指定所需语言的 3 字母代码。
    [Documentation]
    OnlineHelpLocale=enu
